Проблема решена: замена электролитов в каналах +3,3 В
Проблема решена: замена электролитов в каналах +3,3 В и +12В, входного кондера 400В 390 мкФ на 450В 470мкФ
После замены входного электролита был другой симптом - на тестовом стенде блок стал включаться секунд на 5 потом щелчок и выключался
После замены электролитов в канале +12 блок заработал, но в канале 3,3 В - +3,15В, далее замена электролитов и тут, напряжение 3,34В
