В общем БП заработал стабильно. Может, действительно, где-то непропай был или плохой контакт. НО так или иначе после того как я вернул БП с работы, сбоев не наблюдал. Отдал его обратно приятелю. У того был неисправный реобас на охлаждение корпуса из-за этого у него БП вообще не работал. В общем прошла неделя, работает стабильно. Всем спасибо.
для Leviafan. НИодоного шильдика с датой не нашёл. Есть на коробке штрих-код, может в нём закодирована дата.
