Еще поставил ОССТ, там есть возможномть проверить на ошибки, так вот ошибки градом при любом разрешении более 1024*768! Как такое возможно???
Еще посоветовали проверить память Video Memory Stress Test. Прога оказалась не самой легкой в использовании, в какаом то режиме сплошные ошибки, в каком то нет, вобщем я не уверен что сделал все правильно, в хелпе тоже очень замысловато описано когда ошибки могут быть ложными.
Не помогло!
