Имелось ввиду не спекание/пробой обмотки - типовая
21 Авг 2012 - 10:09
I_004
1090
133.36
Имелось ввиду не спекание/пробой обмотки - типовая болячка, а именно ПЕРИОДИЧЕСКИ коротящий.
Лампы подсветки загораются на 2-3 секунды и гаснут
Max , относительно тысячи отгоревших проводков на
Да это типовуха для данной неисправности. Такое
Спасибо всем за участие. Действительно, на одной лампе
Можно маркером пометить при разборке что бы при
думаю, можно. Пусть меня поправят, если что. У меня
Ремонт не к спеху, поэтому отвечаю как появляется
+1 и не всегда это видно - частенько надо
Может дело в лампах, точнее в коротящих контактах
Также, как-то попадался периодически коротящий трансформатор, хотя и
Все выходные напряжения блока питания, всегда можно найти
Очень даже может вписаться, недавно попался экземпляр
комплектик свежих ламп подключали? ..хоть это и не
