Все советы надо проверить-опробовать сначала самому, потом переадресовывать
Все советы надо проверить-опробовать сначала самому, потом переадресовывать далее. Нереально - потому, что сердечник разобрать весьма трудно, заклеен он. И провод там типа Ф 0.04 мм, в руках рвется. И витков под 1000.
