Снял напряжения в точках:
Левый контакт эл.2 идет только к одной ноге - 44 (может AVdd). Правый на 8,9,15,21,24 ... Vdd наверное.
На эл1 такое же напряжение как и на рядом стоящих конденсаторах = 2.5v.
Нашел в и-нете более четкий снимок. the620guy.com/Images/ebay/2010-04-27/Asus%20P5GZ-MX%20CD2-8GHz%202.JPG
Деталь больше похожа (по-моему) на дроссель. В связи с этим решил рискнуть - включил на это место амперметр. В дежурке показывает около 30мА, после старта и ПОСТА - 95мА. С амперметром не виснет, дает нормально зайти в БИОС. При этом во время прохождения ПОСТА один раз засвечивает светодиод (желтый) на сетевом разъеме, но не мигает... Правда в BIOSe в LAN Cable Status показывает длину и реагирует на отсоединение от локалки.
Думаю, я на правильном пути, позже проверю под ОС. Вопрос возникает с эл.3. Для чего он там, если оба конца на общий (я конечно догадываюсь, но ...)?
Если 2-я деталь дроссель, то какой индуктивности?!
![](http://s019.radikal.ru/i606/1208/2d/4c4135f3be94t.jpg)
