Если на фототранзисторе большое напряжение, значит он закрыт. Если рассматривать по схеме, то включение происходит при подаче сигнала низкого уровня PSON на 4 вывод U8. На 3 выводе появляется сигнал низкого уровня. Через светодиод оптопары U3 начинает протекать ток, открывается фототранзистор этой оптопары, через который и R21 подастся смещение на базу транзистора Q3, последний откроется и подаст напряжение питания от дежурки на 13 вывод ШИМ U3 и два эмиттерных повторителя выходных сигналов корректора мощности и основного блока, Q13, Q14 и Q5, Q6 соответственно.
Если по каким-то причинам выходные напряжения блока не появятся, то сигнал на 3 выводе сменится с низкого уровня на высокий. Время действия сигнала включения в этом случае ограничено временем задержки супервизора U8.
