Блок питания тут при том, что на шине
Блок питания тут при том, что на шине 133 могут сказываться те нестабильности в его работе, которые "прокатывали" при работе на 100. При том же и цепи питания проца и памяти на самой матплате.
Далее - откуда такая уверенность, что плата действительно работала с другим биосом на 133? Мало ли что пишется в биосе: все-таки другая плата = другой клокер, причем не обязательно совместимый по сигналам.
