Дык таблица соответствия VID'ов и выходного напряжения приведена в документации ISL6327.
andrey_mg писал(-а):
"- задано отдыхать -" что за сигнал ?
Извините, проглядел на картинке VID4=1. Имелось в виду то, что при всех VID'ах=0 для VR11 выходное напряжение равно 0. Но раз VID4=1, то ШИМ не должен "отдыхать".
В остальном - вполне возможна проблема с ШИМ, поскольку сигнал DAC не соответствует VID'ам. Заодно странновато выглядят VIDINx по уровню.
