Значит так. С PCI S3 Virge SVGA в ДОСе
Значит так.
С PCI S3 Virge SVGA в ДОСе все-таки запахал. Интересно, что любую видюху в этой матери UniVBE детектит как Generic VGA (null) with 256 KB, независимо от крутости карты. Под QEMМом экран после выхода из wpview все-таки срывает и ненавязчиво предлагает reboot. Вечером буду копаться с прерываниями.
Что касается Пингвинов - ставить их на диск SCSI контроллера, который в этой матери дает ошибки при записи - ИМХО, погрохать все, что есть на винте. Впрочем, я, возможно, чего-то не понял, ибо с Пингвином знаком только как юзер, да и то слабый.
Кстати, а не подскажет ли кто-нибудь, как доработать биос контроллера AMI 44D2, чтобы добавить в него загрузку с сидюка и все-таки попробовать Пингвина?
