Аналогичная проблема, после патча bios check sum error,
Аналогичная проблема, после патча bios check sum error, мать гигабайт 686blx. При насильственной заливке вываливается в boot loader, при ручной правке оригинального биоса с помощью си-би-рома скачаного отсюда тоже самое, модбин после этого так же ругается на не правильную контрольную сумму. Ща попробую новый си-би-ром.
