На пяти других материнках работает. В этой ни
На пяти других материнках работает. В этой ни в одном слоте из двух не работает. Биос авард. Обычно там есть строка boot other device enable|disable, а тут нет такого. Мож в этом проблема. Кста для проверки вставлял SCSI контроллер - его тоже материнка не инициализирует при старте.
