Цепь затвора. R15 10кОм (103) на землю, перемычка
Цепь затвора. R15 10кОм (103) на землю, перемычка R3, проволочная перемычка с другой стороны до R10 100 Ом (101), параллельно ему похоже стоит D4, дальше надо выяснить с какой ногой микросхемы соединяются. Внешне всё в порядке, похоже выход микросхемы не зацепило.
Возле верхнего конца С9 вроде как дорожка выгорела, по всей вероятности С9 надо менять.
Цепь истока отследить сложнее. Непонятно вывод чего торчит ниже С9 (рядом три вывода трансформатора - первичка и обмотка питания микросхемы) и на нижем конце платы в конце дорожки ещё один.
Токовый датчик похоже возле вехнего конца С9 один вывод и левее на земле второй. Исток с землей звонится? Надо вызвонить эту цепь до микросхемы. Если резистор в этой цепи остался жив, то возможно уцелела микросхема.
На холодной стороне можно не выяснять что за микросхема U51, наверняка подобие TSM103.
С обратной стороны есть ещё оптопара?
