Похожая проблема на материнской плате прозводства PCPartner 35-8954-00-01,
Похожая проблема на материнской плате прозводства PCPartner 35-8954-00-01, идентификатор BIOS: 10/26/1999-MVP3-586B8661-2A5LEV3KC-00, версия BIOS: BIOS-I-2M (91027). Прошивка BIOS такая же как на сайте производителя и по названию, и по содержимому (за исключением определенной области похожей на ACPI) см. модель MVP3BS7-954. В настройках BIOS на материнской плате:
ACPI function: Enabled
PnP OS Installed: Yes/No (не влияет)
ACPI function включена до установки Windows XP SP2(integrated) RUS, выполненной с загржаемого компакт-диска на чистый жесткий диск (без разделов). Установлены также драйвера 4in1 (версия 1433), что не оказало никакого влияния. Из железеа внутри стоит: AMD K6-2/450; DIMM 128+32; AGP NVidia Riva TNT; Realtek 8139; ESS 688 (AudioDrive, ISA legacy); HDD Barracude 60Gb, все без разгона и модификаций, БИОС тоже родной и никогда не перешивался.
При загрузке компьютер записывает в журнал 4 сообщения похожего содержания (двочные данные также совпадают):
ID 5 (запись в порт 0x4d0) (первое)
ID 4 (чтение из порта 0x4d0) (второе)
ID 5 (запись в порт 0x21) (третье)
ID 4 (чтение из порта 0x21) (четвертое)
Что интересно эти сообщения в журнале идут после стандартного сообщения "Запущена служба журнала событий", но время регистрации сообщений на 20 секунд раньше сообщеия о запуске службы.
Помогите, пожалуйста, "правильно" решить эту проблему? Ее внешних проявлений, кроме как неприятного сообщения в журнале, я пока не нашел, но не хотелось бы обнаружить их, когда система будет установлена полностью.
Предпринятые действия: проверил RAM-память (в течение 2х часов работала утилита от MS: 6 проходов без ошибок, тест-дискета взята с BenchmarkHQ); осмотрел конденсаторы на плате -- вроде бы нормальные; менял звуковую ISA-плату на другую (pnp-ISA) плату: без изменений; блок питания поменять для проверки нет возможности (можно ли еще как-то проверить качество питания?).
