Всем добрый день. Попал сюда по поиску ошибки которая уменя в журнале:
AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x21) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x20 - 0x21. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
Здесь правда другой адрес обсуждают 0х70, но все же, сродни. Опишу вкратце в чем проблема.Где то с пол года назад после попытки небольшого разгона AMD Venice 3000, попытка не особо была признана успешной, прирост был небольшой и на каком то рубеже комп перестал грузится. Сбросил биос, вроде все было ок. Но потом спустя некоторое время начались внезпные синие экраны, зависания и прочее. Единственное к чему смог привязать к недавнему разгону. В компе пробовал заменить уже практически все: менялась память (родная тестилась ночь MemTest86+), видеокарта, Блок питания, сидюки отключались, жесткие диски тоже, мерялось напряжение, температурный режим, мать была отсмотрена напремед кондеров, БП тоже был отсмотрен. Вроде все цело. Переставлена винда, обновлены драйвера. Толку нет. Зависания и вылеты идут исключительно в 3Д приложениях (играх), причем закономерности по времени или по играм нет вообще никакой. Может вылететь и через 5 минут после включения компьютера, а можно играть в игру 2 часа и только потом вылететь. Едиснтвенно что не менялось - это проц, материнская плата и звуковая карта.
В журнале ошибок после зависания или вылетов на рабочий стол нет никаких записей, только после каждого включения компьютера есть такая ошибка:
Решил попробовать ее устранить, может поможет. Пробовал в биосе отключать функцию ACPI, не грузится компьютер. Подскажите что, можно здесь сделать? С проблемой вообще и с этой ошибкой в частности.
