смотря в каком режиме измерять:-), например в
2 Авг 2012 - 00:02
Vladimir_T
119
6.05
Но резистор 3R30 звонится в короткое. То есть в 0
, например в 2000К...
0,который постоянно растёт!
0
0
0
Восстановление БП ноутбука. (модель внутри на фотке)
нагрузочный БП на 65-90 Вт? с сопротивлением менее
Возможно в этом проблема была, но тут
Сергей да Вы были правы... Но кто же
предупреждал .....
Простите... Потом востановлю ноутбук и всё скажу
Мы так и не узнали данных по деталям
:( Не криворукий. Торопливый.
Всем спасибо,тему временно замораживаю.. Транзистор поставил с
DrOldman , не нужна дежурка для ноутбучного
DrOldman , Вы встречали блоки питания для
Человек ремонтирует не первый блок питания, и
Не страшно после ремонта к ноуту подключать
Резисторы не пробивает. Они только в обрыв
Разряд конденсатора приличный. Отделались легким испугом. Надо
напишите маркировку силовой детали, транизстор или микросхема думаю стоит
предполагаю, что сгорел входной мост и силовой транзистор,
питания нет,светик не горит. Ножки транзистора между
Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность -
Да. Дело в мосте. Рискнул поставить от обычного
Ножки транзистора между собой не звонятся? Если нет, то
Мост это четыре диода собраны по мостовой схеме.
Спасибо,сейчас займусь! Так,приделал вместо предохранителя лампу,горит постоянно.. Значит снимаю
Скорее всего это и есть мост, его и
Под 4-ногой штукой есть 3 обозначения : -
Трудно сказать, четырех ногая может являться обычным мостом,
Хорошо,сейчас проверю их! Там не написано ничего. 4
Там в цепи еще много элементов, точность
Транзисторы..? Есть такая 3-ногая штука,прикручена к экрану.. Рядом
Силовые элементы высоковольтной части БП, из самых обычных
Помедленней пожалуйста.. :) Силовые элементы - это... ? Если
силовые элементы проверяешь . и пишешь что да как. входные
