chassis fan speed n/a / ignored - у меня такое на процессор вроде есть, поставил ignored - игнорирует частоту. Ну я и выбросил вентилятор. При штатном кулере. Проц Intel E6500 @ 2.75GHz (чуть занижена, должна быть 2,93, но мать не держит).
В итоге - около 45 градусов, под нагрузкой не намного больше.
Секрет в том, что весь воздух прогоняется кулером в БП (большой), через боковую стенку корпуса системника, и далее через направляющую весь идет через радиатор процессора, и дальше в БП, потом наружу. Уже года 3 так работает.
Как сделать эмулятор просто и быстро: берём ненужный вентилятор, снимаем лопасти - подключаем! Если вентилятор какой-то хитрый, и не регистрирует частоту без наличия магнитов (лопастей) - то эту часть оставляем - пусть крутится, но отламываем прямо под корень все лопасти. Только ровненько, чтобы вибрации не было. Втыкаем получившуюся штуковину куда-нибудь на ненужное место - пусть так и работает
Посложнее: берем любую советскую (или не очень) микросхему (например, два инвертора, или больше), собираем генератор импульсов, подгоняем конденсатором и резистором (больше деталей и не надо, кстати) нужную частоту - на выходе подгоняем уровень напряжения к нужному - профит! генератор генерирует, мамка думает, что вентилятор хорошо крутится
Ещё сложнее - ковыряем биос... это не ко мне - мне лень.
Как сделать эмулятор просто и быстро: берём ненужный вентилятор, снимаем лопасти - подключаем! Если вентилятор какой-то хитрый, и не регистрирует частоту без наличия магнитов (лопастей) - то эту часть оставляем - пусть крутится, но отламываем прямо под корень все лопасти. Только ровненько, чтобы вибрации не было. Втыкаем получившуюся штуковину куда-нибудь на ненужное место - пусть так и работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Посложнее: берем любую советскую (или не очень) микросхему (например, два инвертора, или больше), собираем генератор импульсов, подгоняем конденсатором и резистором (больше деталей и не надо, кстати) нужную частоту - на выходе подгоняем уровень напряжения к нужному - профит! генератор генерирует, мамка думает, что вентилятор хорошо крутится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
