С дежуркой пока остановился, собираю информацию. Сегодня взял другой БП SR-ATX360A. Поменял ШИМ AZ7500ВP и супервайзер С339 на ШИМTL494C и супервайзер LM 339. Сменил старые электролиты. Заработало. Но радости хватило не надолго. Сначала БП работает как бы нормально только с заниженым напряжением - вместо 12 вольт есть 11,96. Потом наприжение начинает проседать то до нуля, то опять до 11,96. Проверил пятую ногу ШИМ - -генерация правильной формы, высота и период внорме. А вот на 8 и11 ножках сначала все нормально потом импульси то есть с малым периодом или вовсе нет. ШИМ ятак полагаю записывает ошибку авот вчем дело не знаю. Дежурка работает хорошо - проверял осцилографом.
