- делает ли хоть пол-оборота кулерами
без процессора запускается, то есть кулеры крутятся
- делает ли хоть пол-оборота кулерами при замыкании кнопки со вставленным процессором? Возможно, срабатывает защита VRM - можно отключить 4pin питание (и основное тоже лучше вынуть), вынять проц, и тогда тестером померять сопротивление между контактами, куда идуд желтые и черные проводки (они попарно включены). Если меньше десяти Ом - проблемы с питанием проца, и, учитывая, что плата нестабильно включалась, - может быть и где-то еще... Лучше озвучить для начала цифру, величину сопротивления
сорри, без вставленного проца, или с отключенным питанием 4pin?
Foxconn g9657ma-8ekrs2h, спроцессором не запускается
