Доброй ночи. У меня такая проблема это же материнка Foxconn 45CMX стоит у меня в аппарете по приему платежей с недавних пор стала отключаться при осмотре оказалась много вздутых конденсаторов возле процессора, LPT порта, микросхемы биоса, и возле моста суть в том что после замены конденсаторов мать вообще перестала включаться причем не стартует именно биос вентиляторы крутятся мосты греются а пуска нет единственная разница что родные кондеры были на 6.3 В и 1000 микрофорат, а заменили их на 6.3 в 1200 но насколько я понимаю разница на 200 микрофорат не должна была как то повлиять если есть мысли по этому поводу прошу напишите заранее спасибо.
