Нашел решение при подключении 12в блока питания вместо
Нашел решение при подключении 12в блока питания вместо 5в
1- слетает 5510 усилитель
2- стабилизатор
3- уже оставшаяся часть схемы.
По этому 1 точку я пустил в утил.
2 точку выпаял 5510 и поставил перемычку т.к. ее нечем заменить. И теперь все работает. Конечно мощность мала но в пределах дома хватает.
проблема с питанием DWL2100AP
  • Нашел решение при подключении 12в блока питания вместо
