Сигнал, надеюсь, подан с компа? Проверить напряжения на
Сигнал, надеюсь, подан с компа? Проверить напряжения на МБ, на прцессоре.Выдергиваем шлейф из матрицы, если любуемся на белое свечение(длительное) - печально смотрим на матрицу. Кстати, ЛТИ - активный флюс, и его надо очень тщательно смывать. Возможны утечки по следам флюса. Цитата с electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t39682.html "kotofey
Не знаю как у Вас, но у нас ЛТИ-120 нейтральным флюсом не считается категорически так как (опять же моё мнение) содержит диэтиламин солянокислый который при нагревании выделяет пары соляной кислоты." И возможно, из-за утечек эта фигня.
индиктор горит, а моник не включается benq fp731
