Кулер крутится согласно показываемой температуре, т.е. на все
Кулер крутится согласно показываемой температуре, т.е. на все 100%. Когда прыгает температура то и незначительно скачут обороты кулера, т.е. кулер работает правильно. Изображение просто исчезает(пропадает), комп работает далее, потом зависает. Температуру показывают проги от 79 до 95 С (скачками) без нагрузки. Чип менять смысла никого, так как карта не дорогая. Понял попробую прогреть, хотя вряд ли поможет... всем спасибо.
Видел такой прикол с температурой на процессорах кстати - плохой контакт в сокете был.
