http://f-bit.ru/1601 плата с ноута НР модель платы N32N101 LA-1012
13 Июл 2012 - 14:37
CrazyRaven66
9
f-bit.ru/1601
плата с ноута НР модель платы N32N101 LA-1012 REV1.0
2001-02-09
made in Taiwan
раздел этот у меня в закладке )
laptop-donor.com/shop/3678-hp-omnibook-xe3-n32n101-la-1012-motherboard-fau...
вот она.
позиционный номер U26
Помогите идентифицировать деталь!
поставил si4800, и tps2042 прогресс есть, но
Это не модель платы, а по картинке лениво
В Вашем случае, TPS2062 - не переключатель непонятно
видно не лучше, непонятно, зачем дублировать это
так вроде лучше видно
переключатель, тока не понятно чего ...
U30 даже вам плохо видно:-)
спасибо ) но можно ли заменить на 2042
J30. на фото снизу под микрой видно
TPS2062 вообще принято указывать позиционное обозначение
Здравствуйте, тоже долго искал ответ на эту микру,
Всем спасибо за ответы! Я уже почти сам
Вообще-то есть поиск по форуму... ИМХО, 4800 -
madlight Вообще-то корпус называется SO8. Судя по
f-bit.ru/1601
2001-02-09
made in Taiwan
раздел этот у меня в закладке ) laptop-donor.com/shop/3678-hp-omnibook-xe3-n32n101-la-1012-motherboard-fau...
вот она.
