Так дело в том что ноутбук - 486 и CD-ROM там нет по-умолчанию !!!
Что делать тогда !?
Ну, на некоторых и бывали. Сочувствую. Искать винчестер, которого поймет этот динозавр, будет мучительно трудно: больше 512 метров может и вообще не увидеть...
Хорошо. Допустим, винчестер нашли.
Начинаем долгие пляски с бубном. Выглядит это примерно так:
1. Вставляем винчестер куда надо и, если он "прижился" (см. ранее), загружаемся с DOS-дискетки, запускаем FDISK, FORMAT, после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем SYS C: , копируем с дискеток на винчестер что-нить типа Нортон Коммандера, Химема с ЕММ и прочие необходимые для жизни в ДОС-е приблуды, настраиваем Аф-фтоэкзек Бат и Конфикх Сис, убеждаемся, что все грузится и живет - и вынимаем винчестер.
2. Подключаем его к обычному десктопу (можно через USB-коробочку, каковых сейчас много, а можно и напрямую, через "небезопасный" разъем-переходник, при неправильном подключении к которому винчестер склеивает ласты), и ежели он виден нормально - заливаем на него дистрибутив нужной версии Винды. Можно залить туда же и все потребные драйвера и прочие дистрибутивы.
3. Снова ставим его на место - и последовательно ставим все хозяйство на ноутбуке.
Ежели ноут еще не имеет USB-разъема, очень полезна бывает такая приблуда, как CD на LPT. Такие коробочки бывают, в том числе и с драйверами под ДОС - тогда все решается проще, хотя все равно день-другой на это чудо придется угробить.
