покупалась в компьютерной комиссионке с артефактами
6 Мар 2005 - 13:36 Unknown BIOS
покупалась в компьютерной комиссионке "с артефактами" тоже на распай под этот случай----------------------------------
артефакты идут явно не иза биоса а изза памяти.какойто из чипов просто битый . иногда помогает уменьшение частоты иногда поднятие напряжения(иногда уменьшение)но самый реальный способ это просто поменять битый чип или чипы.
что касается зависания после установки дров то это изза того что в каждом биосе для определеного режима проишита не только частота но и напряжение питания , тоесть без дров занижена частота чипа(или памяти) и соответствено занижено питание , а при установке драйверов подымается частота и напряжение но напряжение наверно подымается недостаточно для работы на таких частотах та что ты не ищи новую прошивку а в уже имеющейся просто измени (понизь на мегагерц гдето 40-60 или больше или меньше установленые частоты)
