Проблема - не включается, но прогами определяется.
Причина - один из разрядов линии данных (от BIOS) коротит на землю (м. б. в чипе TV-Out - он к ним тоже подключен, но это не важно).
Есть мысль.
Сейчас стоит обычнаа PLCC-32 Flash позиционное обозначение U500, а с обратной стороны есть место под микросхему с позиционным обозначением U505 на 8 ног. Я так понимаю, это для варианта с Serial Flash?
Получится-ли обойти проблему поставив U505 и сняв U500. Что для этого нужно сделать дополнительно?
Не проходите мимо - буду рад любой инфе
Что сделано на данный момент:
1) Снята старая флэш.
2) Ставилась AT25F512N и Y25F05 с допайкой двух точно нужных резисторов - 0 эмоций.
Ругается на неизвестный тип FLASH (90;90). Видимо где-то еще коротит или наоборот, не хватает чего. Не могу даже проверить сигнал Clock на serial flash - осциллограф полетел, достать проблема. Да и с выбором м/сх проблема.
Что-то в инете нет ничего на данную тему...
Пишите....
Пишу сам себе....
Пока ничего нового.
На выходные выпросил осциллограф. Что есть - какие-то сигналы на CS и Serial Data Clock есть, а вот на Data Output - ничего - 0v постоянно. При этом на заведомо исправной видеокарте - подтянуто к 3.3v. Пробовал подтянуть через 10кОм - подтягивается, но сигналов нет. Пробовал еще ST25P05 с каким-то BIOS от GF4 Ti4xxx - 0 эмоций.
Складывается ощущение, что видеопроцессор постоянно ищет параллельную флэш и не дает ПРАВИЛИНЫЙ Clock или чего еще.
Как заставить искать Serial?????
Буду рад любой информации.
Неужели нет вообще никакой инфы? Хоть отдаленных отзвуков...
Я понимаю, что ветка не профильная, но хоть что-то.
Чуть позже отпишу что получилось с донорами с Serial Flash...
Эпопея с WinFast'ом завершена - чел забрал видюху (вроде нашел другого Мастера, у которого получится).
Теперь, может кому пригодится, о донорах.
1) - palit.com.tw/en/products/nvvga_mx440_64.html - куплена с рук на распай и по причине дешевизны предварительно не проверялась (со слов чела - "не работает").
2) - compreview.ru/catalog.php?position_id=9134 - покупалась в компьютерной комиссионке "с артефактами" тоже на распай под этот случай. "Артефакты" действительно были даже в ДОСе.
После неудачи с WinFast'ом они попали под мою горячую руку
Вариант 1 - подошла прошивка 02.rom из MX440-8x, изменить пришлось частоту памяти с 400 до 333 (получилось, првда, 317). Все прекрасно заработало - проверил на дровах 5х.хх и 6х.хх.
Вариант 2 - пока только удалось избавиться от разноцветных мух. Наиболее подходящим оказался BIOS NV34.rom из 23_16. Однако комп виснет после установки дров на этапе загрузки. Если дрова не ставить, то XP грузится и даже можно менять разрешения средствами виндов - артефактов нет. Типа, нужен больший выбор BIOS'ов для дальнейших экспериментов. Но теперь процесс пойдет медленнее - не та рыба. Через некоторое время сообщу, что получилось, даже если не получится
покупалась в компьютерной комиссионке "с артефактами" тоже на распай под этот случай----------------------------------
артефакты идут явно не иза биоса а изза памяти.какойто из чипов просто битый . иногда помогает уменьшение частоты иногда поднятие напряжения(иногда уменьшение)но самый реальный способ это просто поменять битый чип или чипы.
что касается зависания после установки дров то это изза того что в каждом биосе для определеного режима проишита не только частота но и напряжение питания , тоесть без дров занижена частота чипа(или памяти) и соответствено занижено питание , а при установке драйверов подымается частота и напряжение но напряжение наверно подымается недостаточно для работы на таких частотах та что ты не ищи новую прошивку а в уже имеющейся просто измени (понизь на мегагерц гдето 40-60 или больше или меньше установленые частоты)
