Надену для страховки кембрик на штырек :).
4 Июл 2012 - 21:09
RavD
2165
21.34
DELL Latitude 131L не заряжает аккумулятор
Да перепутал - 120мкф х 400в.
И в Ваших тестерах нет измерителя емкости? Тогда
Тестер цифровой. Проверил на прозвонке оба кондера не
Конденсаторы выпаивать и проверять. Уходят в обрыв.
С временем цейтнот (другая работа есть то же)
Сначала с БП разберитесь (конденсатор на "горячей" стороне
БП с резистором мигает. Выходит поломка в БП,
Хотя-бы так. Только не коротните внутренний + на
Нет. Резистор на 50 Ом хватит?
БП под нагрузкой, надеюсь, проверялся? Не с ноутбуком.
Ну вот ак-ор разрядился. От БП не включается.
Извиняюсь, не уточнил. При подключении мерцает. При включении
Сначала разберемся. Что означает данное высказывание. Если это означает,
По схеме стр.36 зарядка организована на MAX8731, на
Да, сегодня скачал но не успел проссмотреть.
Это как удобнее. И о птичках
Где можно еще схемы поискать. По ссылкам которые
LM - LM393, SO-8 EC - Embedded Controller
Детест это определение буком своя зарядка или
Долго думали, или кто "добрый" подсказал? Теперь не
