Стоял вот такой 30A45CT: http://www.diodes.com/datasheets/sbr/SBR30A45.pdf На замену поставил Mospec
Стоял вот такой 30A45CT: diodes.com/datasheets/sbr/SBR30A45.pdf
На замену поставил Mospec S30C45C: datasheetarchive.com/S30C45C-datasheet.html
Параллельно с диодами на обратной стороне платы и правда на площадках Z21-Z24 стоят smd элементы в стеклянных корпусах.
Похоже это супрессоры и есть.
