Недавно попалась и мне такая же мамка, южник
Недавно попалась и мне такая же мамка, южник с трещинкой на поверхности 4мм. Не стартует. Пересадил мост, думал всё))) А н нет... самопроизвольное включение ... ну и как уже говорилось на Post-у FF.
Выяснил, нет питания памяти (0,9в). Перепаял полевики в питании памяти. Результат тот же. В общем после недолгих душевных терзаний решил перекинуть мульт. W83627HF-AW в наличии не оказалось, решил всё-таки поставить W83627THF-A - по базовым даташитам разница не большая, во всяком случае это сказалось только (как я думаю) на температуре тела мульта - 45С. Мамка ожила сразу, никаких перезагрузок, на встроенной POST после загрузки Windы выдаёт FF, на воткнутой в PCI слот - 00, что в данном случае ничего не значит. Вывод - замена мульта возможна.
