У меня тоже Samsung SyncMaster 2043NWX (возраст 3-4 года) сначала стал выдавать картинку только через несколько минут после включения. Затем время между включением питания и выдачей картинки понемногу стало увеличиваться. Продолжалось так на протяжении пары месяцев. А на днях перестал выдавать картинку даже по прошествии получаса. Мигает только индикатором и периодическое такое тихое жужжание издаёт.
На плате PWI2004SP(G) Rev.1.1 обнаружены два вздувшихся конденсатора SAMWHA 1000 МкФ 16 В на позициях C201 и С202. Проверка их параметров показала упавшую почти в два раза ёмкость и завышенное ESR. Эти конденсаторы были заменены новыми 1000 МкФ 10 В (всё равно они стоят на линии +5,1 В). Но замена этих конденсаторов проблему не решила. Выяснилось, что монитор держит разрешение экрана 1024x768 и меньше, но родное 1680x1050 не может взять.
Поиск в интернете показал, что проблема такая у этой модели монитора распространённая. Может кто-то из форумчан сталкивался с этой проблемой и решил её. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
