две d2030 одна tda 2030.
2 Июл 2012 - 20:13
TTAXAH
96
0.14
Проблемы с сабвуфером.
что еще проверить то?
Нет.
а разницы особой не будет если я поставлю
дак было нормально же. лет 5 работал
шо делать... есть! ))))) Транс там хилый наверняка стоит,
и что делать с этим питанием?
Для питания усилителей используется двуполярное питание, подобное как
такой весь положительный вуфер )))))
На 5 ножке должно быть +V
везде + 3 микросхемы закреплены
Сколько микросхем у вас закреплено на радиаторах? А
блок питания стабильно выдает 14.2 и 4.7. у него
и на левом и на правом и на
система 2,1
на конденсаторах напряжение падает при басах 14 вольт.
Автор вы разберитесь в начале с питанием. БП
По проводам на головку сабвуфера и от разъёмов
дак там 3 микросхемы. как определить которая на
Определиться в каком канале фон и заменить микросхему.
Это конденсаторы блока питания. Замеры делайте
Блок питания двуполярный. 38 вольт намерял на 3 и
качаете даташит на усилки, находите выводы питания, подцепляетесь
Наберите в поиске TDA2030, там куча схем.
померял стрелочным, 38 вольт показывает. греются всегда.
а как узнать на каких лапках мерять? их
Можно. Тестер есть? Измерь напряжение питания TDA2030.
2 канала. стоит микросхема tl074cn. еще радиаторы греются
а можно заменить один конденсатор (3300 мкф) на
Саб на сколько каналов? НЧ усилки на каких
они же не вздулись. или тоже могут пробитыми
дык в питальнике кандёры тоже замените... ))
