У них уже сильный износ пластиковых узлов, кроме резинок. Не скажу точно, но после механизма захвата (по ходу листа) есть небольшой ролик на пластиковых осях на пластиковой же подпружиненой опоре. Опору эту протачивает не слабо. Помогало просто ее перевернуть на 180 гр. Но не помню точно, было это связано с захватом нескольких листов или проблемами с протяжкой (скорее последнее). Вообще, сепаратор у вас хорошо поджимается (когда новьё стоит, он без бумаги при попытке захвата не слабо скрипит роликом о сепаратор, насколько помню)?
