Я обычным паяльником и паяю, берётся отвёрточное жало с шириной 10-15 мм, сначала прогреваем и приподнимаем одну сторону чипа с 7-ю ножками, а за тем другую. Для нормальной проверки, логику всё равно придётся снимать и проверять на макетной плате. Можно проверить сигналы: ANALOG VERT. SYNC и ANALOG HORZ. SYNC (правда я ни когда этого не делал, мне проще подменить), на разъёме ДВИ это 8-ой и С4 контакты соответственно, они соеденены с двумя выходами на данной микросхеме. Распиновку DVI можно посмотреть здесь.
