Если мать не подключать, то не будет сигнала включения и ни корректор мощности, ни блок на F9222L работать не будут.
Удивительно, что без сигнала включения напряжение питания F9222L достаточно велико. По идее при отсутствии сигнала включения QB801 будет закрыт и на стабилизаторы QB802 и QB803 через RB805, RB806, RB807 не поступит напряжение. Проверте для очистки совести эту часть схемы, т.к. стабилизаторы таки выдают напряжения.
Не думаю, что BCV62 виновата. В данном случае через второй танзистор (с закороченными Б-К) от внутреннего источника микросхемы (10вывод) поступает напряжение на 11 вывод. Т.к. блок не работает, то закрыт фототранзистор оптопары обратной связи и оно порядка 4,5В. В тоже время первый транзистор закрыт и напряжение на его коллекторе мало, т.е будем считать, что в норме.
На мой взгляд надо тщательно проверять цепь запуска Q2, от 20 ножки до трансформатора.
