ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Был такой случай с платой P5K, грелся стабилизатор
24 Июн 2012 - 21:18 Gubernator
>> 18
Был такой случай с платой P5K, грелся стабилизатор рядом с чипом сетевой карты. После снятия чипа всё заработало.
P5Q PRO
  • Способен, если в КЗ или около того, что
  • Я сомневаюсь что конденсатор способен нагреть
  • Да я его и не пробовал на температуру
  • Напряжение может и в норме (смотрите датыш на
  • Оказалось все банально просто, начал рыть в интернете
  • Это Вы скажете. Если после снятия пустит в
  • Спасибо.
  • Был такой случай с платой P5K, грелся стабилизатор
  • Посмотрите ... И смотреть не надо - ампутируйте
  • Посмотрите вот это ...
  • Перепрошивка BIOS не помогла.
  • картинка просит открыть порт 8080: смените хостинг.
  • Возможно это питание ситевухи. Произведите замер напряжения на
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
