Посмотрел даташит, там внутренний резистор, а не с
Посмотрел даташит, там внутренний резистор, а не с открытым стоком. Проверте наличие PG у нагруженного блока, если не будет, а выходные напряжения будут в норме, то можно убрать 10 омный резистор, а провод PG соединить с +5V килоомным резистором, будет искуственный сигнал. Можно сделать задержку его включения конденсатором на несколько мкФ на землю.
