http://picbg.net/u/35047/51807/650395.gif Что-то не так в этой схеме,/только высокое часть
Что-то не так в этой схеме,/только высокое часть напряжения- я сделал/
+5v sb=22v,лампу 220в светит
при запуске +5в PS_ON все напряжения нормальные,
ТР3- греет
не запускается gp-300ATX
  • Целый день смотрю, не нахожу ошибок. Делитель напряжения
  • Не может быть. Смотрите, что неправильно соединили.
  • Менял уже все. При напряжении на 15 ноге
  • Ну да, 0.44 это как раз 9/1
  • Я уже писал, что вместо 10кОм сидит 9,
  • Катит. Но надо или 10 кОм уменьшать, или
  • А тот делитель, который на схеме в первом
  • Ну, ее не надо напрямую к +5 цеплять,
  • Была, но Вы же сказали оторвать ее :-)
  • А 15 нога на +5(соединена с 14)?
  • Так как выйти с ситуации и увеличить мощность?
  • Ну да. Напряжение на 16 доходит до напряжения
  • при 2А на 15 ноге 0.41В
  • А на 15 тоже 0.44 ? стабилизация по
  • При токе в 2А: На 16 ноге 0.44В На 1
  • При токе в 2 ампера? И на 16
  • на 4 ноге 0,37 В
  • Если больше ничего не меняли и работало, тогда
  • Дело в том, что я пробовал 16 ногу
  • Когда на 16 ноге становится столько же, как
  • На 4 ноге все как по схеме переделки
  • Нет. Это ничего не изменит. Хорошо бы измерить
  • 15 ногу отрезал, датчик тока приблизительно 0.1 Ом.
  • 15 ногу надо отрезать от 13 и 14.
  • Заменил на 4.7мкФ (были по 10, вроде бы
  • Может, поэтому? И что пищит, дежурка или основной
  • Итак. Поменял два 13007 (на 13005, других не
  • Заметил, что отпал провод от переменника 22кОм, который
  • Если переменник включен в верхнее плечо, да
  • Виноват, исправлюсь Сам не знаю, как получилось.
  • Сколько же повторять, что все работы надо делать
  • заменил на другие 13007, поставил на место R31
  • R31 и C35 верните на место. Иначе
  • Я D34, R41, R31 и C35 удалил еще
  • А зачем нужно оставлять LM339 при переделке? Удалите
