Автор: Umnick , 20 июня 2012
Доброго времени суток.
Имеются две матери P5QL PRO, одна поступил с жалобой на нерабочий PCIex16, при включении - залипший ресет и NoVcore. Включается и не выключается с кнопки.
СМ - 1,8В
ЮМ - 1,5В
Питание памяти:
1 - 0,9В
64 - 1,81В
238 - 3,50В
На затворах верхнего плеча - 0. [OFF]Башку сломал[/OFF]
Вторая запускается и стартует. Через две минуты - страшный перегрев в области CPU, при том что сам процессор больше 65 градусов не греется. Греются по два P0309BDG, 90T03GH над процессором. Все питания в норме. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
igils
14 лет 4 месяца назад
По второй плате: устанавливаемый процессор? И греются указанные транзисторы, а в других каналах (между цокетом и разъемами не греются?) Кулер адекватный? Версия BIOS поддерживает этот процессор?
По первой плате: у Вас есть условно-рабочая плата, при равных условиях (БП, процессор, память) сравнивайте основные питающие напряжения, при их равности можете микросхему BIOSа перебросить, благо в кроватке.
Umnick
Процессор Pentium D 830. Кулер до этого работал на трёх мамках (с этим же процессором и Е7500 - ым), версия BIOS поддерживает данный проц. [OFF]По крайней мере, с утра поддерживала:mrgreen:[/OFF]. Между сокетом и разъёмами греются, так же греются три восьмилапые м/с 3110A (PENK). Греется звуковая, но она рабочая. Перезагружается от перегрева через 15 минут после включения.
igils
Перегружается от перегрева, даже если просто в BIOS Setup -> Hardware Monitor войти и так оставить? И видно, как температура растет? Тогда ставить нормальную систему охлаждения. Данный процессор не из холодных, для обычной проверки плат я такой не ставлю.
Umnick
До 47 выросла температура и остановилась. Видимо перезагрузка происходила из-за непродуваемого корпуса.
Umnick
13 лет 9 месяцев назад
По первой плате - что делать-то с ней? BIOS прошил, на продавливания не реагирует. Так же NoVcore. На верхнее плечо поступает, на нижнем нули. ШИМ, драйверы?
