На данный момент при включении дополнительного питания на
На данный момент
при включении дополнительного питания на процессор происходит кз и плата не включается.. если снять дополнительное питание то плата стартует .. что смотреть в этом случае надо?
Gigabite G31mx-s2
  • Я Вам выделил у каких транзисторов надо прозвонить
