Поставил HS2M с донора FSP PNR500. При включении
Поставил HS2M с донора FSP PNR500. При включении через лампу блок ведёт себя так же. Пробовал FSP 550SPI исправный запускать через лампу - блок стартует, потом отключается и лампа горит. Тут же ситуация такая. После включения в сеть лампа кратковременно мигает и появляется дежурка(смотрю по тестеру блоков питания), после этого(нормальный блок в этот момент должен запуститься) появляется гул похожий на шелест и как только этот гул появляется лампа снова вспыхивает и не гаснет. Дальше я всё отключаю, чтобы ничего не попалить. Какие будут ещё соображения? Может попробовать транзисторы перекинуть скажем в исправный FSP ATX-500PNR проверив тем самым их работоспособность, а от туда забрать 12n60 и поставить сюда(на время для теста)?
