9. Подключите питание компьютера-пациента чтобы загорелся светодиод дежурного питания НА ПЛАТЕ (включить вилку в 220 В и выключатель на САМОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ).
10. Нажать и ДЕРЖАТЬ кнопку питания на передней панели компьютера-пациента до тех пор, пока компьютер не запустится и не отключится вновь.
11. Если у Вас плата-пациент с технологией iAMT (Management Engine, например, на Q-чипсете), то на ней рядом с зелёным светодиодом питания расположен красный светодиод "движка" ME. Убедиться, что зелёный светодиод горит, КРАСНЫЙ ВСЕГДА выключен. Если красный мигает - прошивать нельзя: выключить компьютер, дождаться погасания зелёного светодиода и повторить пункты 9 и 10.
а зачем эти пункты с включением/выключением, если нужно прошить кусок кода по соответствующему адресу? и кстати, что же вы, наконец, зашили туда (из текста непонятно)?
так много букаф, что заблудиться можно
