ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Питание в норме. Виснет при установке (в конце)
14 Июн 2012 - 14:32 Gekon
>> 62 >> -0.89
Питание в норме. Виснет при установке (в конце) даже при охлаждении моста мощным кулером. Какие еще мысли будут ? (Память можно глянуть)
Foxconn 661FXMJ-RSH нет звука
  • .... сменить южник треба :)
  • На BC842 это VCCP Юга по схеме 12
  • О, действительно! Иеще нашел на небезизвестном въетнамском
  • В инете в свободном доступе есть FOXCONN 661M07 FOXCONN 661M08
  • Добрый день! Блин, замотался вчера и забыл замерять, сегодня
  • Да я склонен думать, что южник подгорел -
  • Вроде маловато до 30 Ом по силовому питанию
  • Питание в норме. Виснет при установке (в конце)
  • Для начала все же питающие напряжения на плате
  • Вообщем заменил мосфеты по питанию на 20N03 .
  • Выпаял мосфеты по питанию Юга - проверил, целые.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
