Вы без замеров теряете время! В слоте памяти 1, 64, 138 контакт, между кубиками у сокета транзисторы, на всех трёх ногах любого из 3х, с противоположной стороны платы панелька, где подключаются кнопки ресет и повор, так же остальные транзисторы, что у севера и юга. В слоте PCI - A14, А15 (по верхней стороне слева направо). Видео интегрировано, поэтому разок стартуйте с памятью (может случиться чудо). Разьём АТХ при запущенной плате просканируйте каждый цвет провода. Для разнообразия уберите блок питания и те же контакты для проводов проверьте на кз к земле (~меньше 150 - 100 Ом). Результаты огласить. В общем должно быть хоть что то обнаружено. Это всё +- из Вики, за исключением орф. ошибок. У меня часто так и происходит, пока подзатыльник здесь не дадут. Желаю терпения!
