Проверить маленький чип (мост PCI-E) на половинке которая с разъемом PCI-E, он сильно греется от чего происходят частые отвалы. Также если были замечены артефакты то стоит прогреть ГПУ на половинке (та которая БЕЗ PCI-E). Проблемы со шлейфами на этих картах встречал только 1 раз и то причиной был котик который пометил угол компа и попало на карту от чего окислились контакты на этих разъемах.
