ADP_SIGNAL - это самый средний провод в 3-х пиновом разъеме питания (штырек), аналоговый детект присутствия БП и номинала его мощности. по Вашей ссылке - белого цвета. Не вздумайте на него подавать плюс питания - получите много проблем.
Красный провод - плюс питания, внутренний контакт большого радиуса, черный - земля, наружный контакт.
Светодиод - желтый, его земля - черный, U- образная петля с основной земли разъема.
Так понятнее?
А вообще такие разъемы часто вместе с проводами продаются, в сборе. И непонятно, где Вы 7 проводов насчитали, на разъеме платы?
Так понятнее?
