Проблема аналогичная. Вы решили свою и что именно
6 Июн 2012 - 15:12
temniybla
1
Проблема аналогичная. Вы решили свою и что именно было причиной?
не работает ноутбук asus x55s m50s
На 99% тут не мысли, а замена видеочипа
И у меня аналогичная проблема. Есть ноутбук ASUS X55S
спасибо завтра буду пробовать на ребол
markov_ea термотест это взять достать плату включить
что имеется ввиду под термотестом? греется все и
markov_ea Я начинаю повторятся, если видюха съемная(Я так
был сильный перегрев, cooler даже встал, сейчас потихоньку
Post карта показывает base 64k memory test что
Snamar , не пишите ерунду.
с начало подключи внешний монитор, если изображение есть
fishermen , зачем шить биос, если звук
зачем же сразу ребол?) подкинуть память заведомо исправную,
Видеокарту прижать, провести термотест, ребол, замену чипа. А
