Cristal Коммутатор - чип находящийся в гермозоне и коммутирующий сигналы с головок. Если коммутатор сдох то смысла в его ремонте нет.
Будет ли виден винт из биоса если от него отключить бллины и оставить только одну плату управления ?
Cristal
Нет, не будет
