Нда, такое нужно читать в удобном кресле, чтобы не упасть в конвульсиях смеха, читая отдельные моменты.
Самое веселое:
Você encontrará nas placas de CPU, circuitos chamados de “reguladores de tensão”. Esses circuitos são pequenas fontes de alimentação do tipo CC-CC (convertem tensão contínua em outra tensão contínua com valor diferente). A figura abaixo mostra um desses circuitos. São formados por um transistor chaveador , o transformador (o anel de ferrite com fios de cobre ao seu redor), capacitores eletrolíticos de filtragem e o regulador de tensão (são similares aos transistores chaveadores).
O funcionamento dos diversos reguladores de tensão da placa mãe está ilustrado na figura acima. Usamos como exemplo a geração de +1,5 volts para um processador Pentium 4 a partir dos +12 volts da fonte.
Os +12 volts passam pelo transistor chaveador e são transformados em +12 volts pulsantes (onda quadrada) de alta freqüência. Esta onda passa pelo transformador e é reduzida para uma tensão adequada à redução posterior (+2 volts, por exemplo). Esta tensão é retificada e filtrada. Finalmente passa por um regulador que “corta” o excesso de tensão, deixando passar exatamente a tensão exigida pelo núcleo do processador.
P.S. Местами встречаются забавности, связанные с попытками автора что-то рассказать о диагностировании с помощью PCI.
Самое веселое
