А не подскажете как напрямую моник подрубить к
1 Июн 2012 - 12:38
resident089
14
А не подскажете как напрямую моник подрубить к блоку системника? пока БП в ремонте?
Ремонт Блока питания монитора Viewsonic va912
Аналогичная ситуация с кондерами, меняю раз в полгода-год, вспухают. Пытался
На самой первой фотке, там где 8-ногие транзисторы,
справа внизу который на фотке последней
вот этот 8 пиновый черный коннектор надо как
Дак они походу к этой плате подключены надо
А к чему Вы подключите лампы подсветки?
он же вроде только на схеме блока питания
нужно подпаяться к этой схеме, тут разве есть
От компа беретс 3 провода желтый +12 красный +5
все от одной ветки можно?
БП компа вот такой: 500W (FSP FSP500-60GLN) какие
Если шипело без подключенных ламп, то очень
но перед заменой все равно определить причину горения
все что в поиске выпадет подойдет? менять оба
спасибо большое)
Сейчас проверяйте эти транзисторы, высоковольтные трансформаторы и раз
и там уже пыхнуло
Ну сначала выключил, подумал это кондеры шипят), решил
Т.е. без ламп включили и ждали, пока
я к сожалению нуб в этом всем, думал
Вроде бы IRF8313 подойдет. Конденсаторы возле этих транзисторов
